Фотоотчет Мойка радиаторов охлаждения двигателя на VW Golf 5
  • Автор темы autohlam
  • Ответы 14
  • Просмотры 89К
    vw golf 5
итак хотелось бы вам рассказать об очень важной в летний да и не только период времени,процедуре-мойке радиаторов охлаждения( кондейный и основной)
в такие жаркие дни автомобили зачастую начинают сильнее греться, причиной тому может быть несколько проблем, об одной из них-загрязнение радиаторов грязью, пухом и прочим мусором, я вам сегодня расскажу!
в качестве примера будет автомобиль - гольф 5!
итак начнем!
вид снизу:
откручиваем 7 саморезов крепления бамперак телевизору( торксы)
5 саморезов подкрылка с каждой стороны( 4 самореза прикручивают подкрылок к бамперу, и 1 самый верхний бампер к крыло,так же торксы) туже операцию проделываем с другой стороны
далее снимаем решетку радиатора( 2 торкса и 2 защёлки которые мы аккуратно отгибаем и вытаскиваем решетку)
под решеткой увидим 4 болта торкса, выкручиваем их!
в центральной решетке бампера, по её краям буду 2 защёлки, их нам надо отстегнуть
потихоньку стаскивам бампер на себя, слева перед собой увидим бачек с омывайкой и шланг ведущий на омыватели фар, его не держат никакие хомуты,просто аккуратно стягиваем шланг со штуцера, и снимаем окончательно бампер!
без бампера это должно смотреться примерно так, пенопластовый усилитель не чем не закреплен, мы его снимаем
далее отворачиваем по 4 болта,с каждой стороны, крепления телевизора к лонжеронам( болты помоему на 16)
откручиваем 2 торкса крепления радиаторов к передней панели
отварачиваем по 2 торкса с каждой стороны ( крепление панели к кузову)
далее очень граматная вещь, придуманная фрицами-тросик капота, веть не отсоединив его мы не сможем снять панель, так вот по правую руку, на панели мы увидим вот такую вещ
снимаем её с панели
открываем, и видим место соединения 2 частей троссика, вынимаем одну из другой, больше троссик капота нам не мешает
далее откручиваем 2 самореза торкса крепления воздухозаборника к панели
далее отсоединяем 2 контактный разъем с левой стороны, фишку правой и левой фар
отсоединяем справа снизу у лонжерона еще один 2 контактный разъем, и....
снимаем переднюю панель
снизу радиаторы вставляються в панель на 2 резиновых втулках, чуть выше так же он встает в пасы на резинках
отворачиваем 5 болтов торков которые соединяют радиаторы друг с другом
4 штуки по периметро и один с левого боку
вот и причина перегрева- сильно забитый грязью основной радиатор, и неменее забитый кондейный:
далее берем керхер и моем оба радиатора, кондейный с обоих сторон, т.к. он как правило забиваеться гораздо сильнее чем основной, но без фанатизма с давлением,т.к. можно покоцать соты радиаторов!
результат должен получиться примерно таким:
Мойка радиаторов охлаждения двигателя на Volkswagen Golf 5 (1K)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Rahmulik
Rahmulik
пшлинах
На север от столицы
NSGV 3.2 about 233Hs, moto XL1000
Могу только добавить: выправляйте гнутые соты, они как и грязь мешают правильному охлажнению.
З.Ы. провел аналогичную процедуру месяц назад.
autohlam
autohlam
hardtechno
Москва,свао,бибириво
lada priora
дало результат?
vugluscr
Волжский
VW Golf 5 1.6 BSE 2006г
Сегодня занимался тем же самым. Автору СПАСИБО! Пара моментов остались в тени, но я восстановил в процессе ремонта (снятие направляющих из под фар).
Пять лет эксплуатации:
Радиатор в грязи там, куда лезут насекомые: дохлые осы, саранча
Запускал кондей в висячем состоянии, трубки грелись, но об этом в другой теме.
На кондее уже заранее установлена была защитная решетка. Гнутых сот мало. Думаю ... раз в пять лет помыть - нормально.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Интересно, а как на дизеле все сильно засоряется?
ведь там 3 радиатора.
И скока времени сие мероприятие занимает?
Морду потом отрегулировать, проблематично?
mve
mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Самая большая деревня
VW Раssat Variant B3 1991 RP - продан.
Тонким маркером перед разбором отмечаешь положение болтов-винтов.
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Я бы просто побрызгал очистителя и потом струей не разбирая бы потыкал во все щели, большую часть грязи бы выбило. Для начала можно и просто компрессором подуть в соты 8-10 бар воздухом, весь пух вылетит.
А вообще в большей степени на эффективность радиатора влияет засорение внутри системы охлаждения, внутри трубок "пластилин" образуется из антифриза и мешает теплообмену.
Старик Похабычъ
Старик Похабычъ
ovoщъ rider
Перъм
Гольцваген Вольф МК4 / 1.6 AЕН / 2001 + МК6 / 1.6 BSE / 2010
на гольф 6 есть где то подобный отчет? или хотя бы как морда разбирается
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
С каждым годом,производители становятся всё хуже и хуже.Это надо же,разобрать 1/4 часть машины чтобы добраться до радиатора :heat:
masterzh
Астрахань-Ахтубинск-Волгоград
Golf 5 1.6 BSF 2005, VW Vento 1.8 abs 93г, до этого Jetta 2 1.8 RP 88 г.в.
Да не то слово, хотя больше гомора в откручивании большого кол-ва всяких винтиков и последующим запоминанием какой куды! А так один раз разбереш, потом все просто!
masterzh
Предположу, что на г6 все практически одинаково, правда может и есть какие-то нюансы, но думаю в процессе разборки будет ясно
Ruslanikus
Уфа
Golf 5 1.6 BSE AT 2007, до этого Focus II Restyle 1.8 MT 2008, ВАЗ 21124 2005
Какой очиститель посоветуете? Хочу прочистить без разбора: сначала продуть сжатым воздухом, потом побрызгать каким-либо очистителем, потом уже струёй воды осторожно пробить всю грязь
mve
mve
Подушку пуха убери сначала между радиатором и радиатором кондиционера.
