Замена датчика температуры топлива в ТНВД
yabl
None
Господа! Подскажите кто может. Двигатель дизель 1Z. Был на сервисе и мне сказали что не работает датчик температуры топлива в ТНВД 028906040C, вернее он то показывает температуру, то нет. Может ли такое быть? Чем мне это грозит, и насколько сложно его поменять в гаражных условиях? Если можно то как?
soon 2
None
Заменить можно .датчик находится внутри насоса под крышкой.Прикручивается двумя винтиками.Но для этого его нужно иметь.Можно снять с неисправного сервопривода.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
возможно проблема с проводкой, сначало ее проверь.
yabl
None
Проводку всю проверили, сказали все нормально.
Вопрос о крышке... На схеме под крышкой нет прокладки. (http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=162&unit=A1B080DC) Так ли это? Все таки насколько я понимаю под ней солярка! Нужно ли после установки нового датчика сбрасывать компьютер?
