The TLE 4276 is a low-drop voltage regulator in a TO220 package. The IC regulates an input voltage up to 40 V to VQrated = 5.0 V (V50), 8.5 V (V85), 10 V (V10) and adjustable voltage (V).
stasys123 написал(а):вот я и питаюсь узнать ,кокое напряжение нужно ,ибо TLE 4276G V-50-5В,TLE 4276GV85-8.5В,TLE 4276GV10-10В.вот и кокой там стоит, на 5В,8.5В или 10В??? после букв TLE 4276G стерлось надпись![]()
igoroktavia написал(а):Доброго дня.Может кто ткнёт носом.Ищу второй день.Гольф 4 температура скачет от 90 потом резко на 0.Умные люди сказали что проблема в приборке.Температурный датчик поменял.![]()
ChuPac написал(а):а чё эти умные люди не добавили, что ещё может гнать проводка?
если датчик заменили, то остаётся 2 варианта:
1) проводка сгнила, переломилась, плохо контачит и т.д.
2) приборка гонит. Если так, то на 95% виновата пайка, нужно пропаять всё тщательно.
Но сначала проверять проводку, приборку лучше потом. А пропайка - вещь мощная. Я только год спустя дал бате брелок-дисмтанционку пропаять и случилось чудо - он заработал![]()
