pehexod
Поскажите пешеходу) Как должна себя вести акпп на пассате 1998г и очем говорят толчки при переключении?
Albel1 написал(а):У меня тот же гемор начался. Но приезде по кочкам,сразу вкл.ЧЕК и горит Emission Workshop ,и тут же начинает не втыкаться 4я передаса. Чек иногда сам гаснет ,иногда гоит-но АККП стала втыкать 4ю,но уже при больших оборотах чем было ране,т.е при 3000об уже не 100 км,а 85-90км,хотя явной пробуксовки не чувствуется. Может где-то херовый контак в АБУ АКПП или в датчиках? Или снова ремонт муфты?
pehexod написал(а):1. Ошибок нет! Но при переключении позиций промелькивает ошибка
pehexod написал(а):Код ошибки z1 и z2, диагност сказал промелькивание ошибки может быть связано с тугим мозгом...
alna написал(а):Если мастер тебе эти ошибки сказал-то это тугой мозг мастера,диагностика выдает другие коды ошибок.Может есть смысл продиагностировать в другом месте?
http://passat-b5.ru/showthread.php/117042-VAG-COM-локатор
Ищи Нижний,пиши ребятам,они хоть грамотно диагностику проведут и денег не возьмут.ну мож пивасом или колой ответишь им
