Фотоотчет Изготовление самодельной защиты картера VW Passat B5
  • Автор темы Юрий Николаевич
  • Ответы 37
  • Просмотры 80К
    vw passat b5
Добрый день. Так как никакой защиты небыло снял размеры защиты у друга. На работе по размерам согнул заготовку, но мальца намохался (запарился наверное с цыфрами)-на фото показано стрелками. Переделывать не стал просто обрезал и добавил недостающие сантиметры,вставку приклепал заклёпками. На чертежах ВСЁ правильно. Лючёк для слива масла сделал съёмным-без него больно большое отверстие получается. В дольнейшем хочу сделать и под коробку, но нет размеров. Может у кого есть? С креплениями нечего немудрил - встала как родная. Толщина алюминия 3мм, отверстия отмечал уже на месте-по креплениям. Может кому пригодится, всем удачи.
Юрий Николаевич написал(а):
Спорить не буду,каждый останется при своём мнении...
+1
Просто, я инженер с почти 20-ти летним стажем и т.д.... и у меня свой взгляд на конструкции и их элементы конструкций.
:thankyou2: :hat:
:hat: Удачи.
Сделанная мною защита,Шериф и т.д это так от окурков,сигаретных пачек,плостмассовых бутылок и т.д.У нас дороги нормальные,а для поездок в провинцию мы используем вот от этой модели,подходит как родная,без всяких переделок.Там вам и РИФТЫ и всё остальное
Есть вопросы:
1. Как и что могут повредить окурки и сигаретные пачки?
2. Где ты видел у нас дороги?
3. Не понял... "а для поездок в провинцию мы используем вот от этой модели,подходит как родная,без всяких переделок.Там вам и РИФТЫ и всё"
- используете что? часть гусеницы, часть днища...
- как я понял: что при поездке в провинцию вы меняете защиту картера? энтузиасты, блин... :unknw:
Пластиковая бутылка что-то повредить может, только чисто теоретически...а вот доска, палка, тяга валяющиеся на дороге на много опаснее и врятли какая защита спасет!
Блин инженеры с 20 летним стажем все такие дотошные?Делал так как НЕБЫЛО ВООБЩЕ никакой.Мне нравится и .Ответы: №1 Шутка №2 У нас немного но есть №3 Всё зависит от фантазии.
отличная работа!
Из тех кого знаю, дотошных 8...10%, остальным всё по-фигу.
НО, если разок в твоей документации прокуратура по-копается, надо было на кого-то вешать ответственность за аварию, то и не так докапываться будешь, каждую запятую 20 раз переставишь, каждый размер перемеришь и т.д.
:drinks: :hat: :drive:
:hat: :drinks:Если так всё серьёзно то без обид,может защита "хлипковата"-я машину берегу,стараюсь ездить по нормальным дорогам,а сделанная мною защита думаю со своей задачей справится.Покрайней мере на В3 пару раз выручала.
делал аналогичную ,только из металла t-2.5 и с ребрами по бокам оч. доволен :yahoo:
+1
Хотя бы так :hat:
Круть :good:, а на Фольксваген Гольф 3 можеж чертежик сделать, валяется без надобности защита от 99ки, хочу попробовать с нее сделать :thankyou2:
Если попадётся Фольксваген Гольф 3 сниму размеры,поблизости у паренька есть Фольксваген Гольф 2,но я незнаю есть у него защита и подойдёт ли на твой.
  Круть vw_good.gif, а на Фольксваген Гольф 3 можеж чертежик сделать, валяется без надобности защита от 99ки, хочу попробовать с нее сделать vw_thank_you2.gif
Тоже присоединяюсь к просьбе.
Я помню про Фольксваген Гольф 3,но пока не получается нет у знакомых такой машины.Недавно делали на АУДИ-80.Так там можно вообще не гнуть,только вырезать по размеру и всё.
Сосед по случаю приобрел защиту, ранее стоявшую на В3 и с успехом установил ее на Фольксваген Гольф 3
здравствуйте, юрий николаевич!
откуда такие размеры не пойму?
у меня защита установлена пластиковая но сволочи все болты пооткручивали и она у меня отвалилась.
но размеры ее точно больше 85 см
т к она заходит под колесные арки спереди и крепится со сгибами в сами пластиковые подкрылки - по 2 болтика с каждой стороны.
на прикидку размеры там по ширине 135-140 см.
Спасибо Юрий, отвечу тут же в теме,
у меня защита цельная, выложу фото на днях - она в гараже валяется - ищу способы надежного ее закрепления, т к болты утеряны и времени пока мало.
выкладываю свою защиту Б5 и даже номер запечатлил(кто-то спрашивал)
Добрый день защиту делал снимал у родственника "Шериф" и снимал у него размеры.У меня нет пластмассовых пыльников. у меня вообще ничего не было.
