Добрый день. Так как никакой защиты небыло снял размеры защиты у друга. На работе по размерам согнул заготовку, но мальца намохался (запарился наверное с цыфрами)-на фото показано стрелками. Переделывать не стал просто обрезал и добавил недостающие сантиметры,вставку приклепал заклёпками. На чертежах ВСЁ правильно. Лючёк для слива масла сделал съёмным-без него больно большое отверстие получается. В дольнейшем хочу сделать и под коробку, но нет размеров. Может у кого есть? С креплениями нечего немудрил - встала как родная. Толщина алюминия 3мм, отверстия отмечал уже на месте-по креплениям. Может кому пригодится, всем удачи.
