Yarik783
Приветствую!
Подскажите, если кто сталкивался, в каком месте обычно
повреждается проводка, ведущая к ЭБУ АКПП у Шаранов? На 45-м контакте ЭБУ АКПП нет напряжения, хотя по Ельзе там должно быть питание. Раскидал полмашины, а так ничего и не нашел.
На контакте №23 напряжение при включении зажигания есть. Блока управления АКПП при диагностике комп не видит. Если бросить "соплю" на 45-й контакт, все приходит в порядок...
