Kateika
Эксплуататор трудового авто
Заслонка рециркуляции на Шаране не работает
VW Sharan 1.9 TDI 97 без климы, кандик.
Привод заслонки пневмо, сначала не было вакуума, (рассоединён был вакуумный шланг в двигательном отсеке) подсоединил, но все равно заслонка не двигается. Разобрал, добрался до блока, отключил вак.трубки от переключателя. Подал вакуум на привод заслонки - закрылась. Значит дело в переключателе. Снял его разобрал, и не могу въехать, как работает, ощущение такое, как бутто-бы чего то в нем не хватает... Внутри квадратная резинка(мягкая-мягкая, ну как сопля) с отверстием, и её вакуумом постоянно засасывает в отверстие... может кто сталкивался, может есть фотки рабочего переключателя??? Обязательно свои фотки постараюсь выложить.
Благодарю за участие.
Добавляю фотки:
Снимал по минимуму, но если вакуумные трубки нырнут внутрь, то придется разбирать больше
Далее общий вид:
Отсоединяем пневмо-переключатель:
Примерно так выглядит после отжима фиксаторов:
Разбираем дальше:
Дальше- мои размышления по поводу, как всё это должно "фунциклировать", личное мое мнение- збацана сия конструкция весьма тупо...
...это же надо было так замутить...
Может не хватает, всё же какой нибудь детальки,а ??????
... вот как поставлю чёнить от отечественного вместо забугорного...
Добавляю фотки:
Далее общий вид:
Разбираем дальше:
