Стоит ли ставить на движок 1,3 5-ступенчатую коробку?
  • Автор темы Golf2Man
  • Ответы 21
  • Просмотры 16К
smokimo написал(а):
парни пришлось менять коробку на движке НК на 085 и заодно и сцепление, коробка стояла на МН вот задался вопросом какую сцепу брать 180мм или 190мм?
В ексисте написан что на НК 180мм а на МН 190мм.
в общем хотелось поставить 190мм но какие будут проблемы????????????
на 180 мм и на 190 мм-маховики разные.
ставь сцепление от НК-проблем не будет точно :)
Прочитал на форуме, что коробки 084 и 085 одинаковы и отличаются только наличием 5-й передачи у 085. Значит ли это, что можно ли обойтись без замены коробки, просто установив шестерню 5-й передачи в коробку 084? И можно ли, не меняя коробку, заменой шестерен главной передачи добиться такого же эффекта? Если такое возможно, какой вариант будет проще? Вроде бы все говорят, что найти живую коробку 085 нереально, а моя нынешняя коробка почти всем устраивает, нужна только 5-я передача на трассе.
