Вибрация на руле После 80 км/ч начинается вибрация
Прокатать диски - вернуть им (колесным дискам) геометрию. Прокатывают на спец. оборудовании.
Протачивать тормозные диски в принципе можно, если они новые и бьют(особо не вентилируемые, от вентилируемых может ничего не остаться), но где сейчас найти мастеров? Раньше(для тазиков) мы такое делали в заводских условиях.
В том,то и дело,что таких мастеров не найти,да и оборудования такого практически ни у кого нет.А еще бывает просто дешевле поставить новые тормозные диски,чем заниматься таким садомазохизмом,благо стоят новые диски не так уж и дорого,да и ходят долго.\
У меня износились родные диски,которым 9 лет и которые прошли почти 130 тысяч километров.
Pshon G3 написал(а):
При разгоне больше 80 км/ч начинает бить руль. Биение возникает периодически.
Помимо всего ранее перечисленного это может быть и развал/сходимость и проявляется это на разном асфальте. Проверить легко - сбросить газ, если пропала вибрация, то почти 100% что это развал/сходимость.
Добрый вечер. У меня тоже проблема, появляется биение руля на скорости 80-100, но только когда при разгоне и нажимая газ в пол. При медленном разгоне биение не так ощутимо. Мне знакомый сказал что это может быть внутренний шруз. Возможно ли это.
Колеса смотреть. И еще раз колеса смотреть.
добрый день.
вибрация от 80 и выше, машину ведет вправо и на более низких скоростях.
заменил внутренний шрус, проблема осталась.
смотреть наружний шрус? балансировка? развал-схождение?
Если при 80 начинает бить руль а при 110-120 пропадает то 90% балансировка. Зимой еще к этому налипание снега и льда. Самый простой способ:
1 Отмой и отколупай лед с грязью.
2 Дальше ехай на шиномантажку проверяй диски выправляй если нужно
3 Смотри на резине грыжи
4 И отбалансируй все колеса.
отбалансировал заново. теперь нормально. был ещё и диск кривоват, раскатали. да и вообще на одном колесе корд вылез. вообще странно, т.к. протектор на резине ещё хороший. буду менять резину, блин.
Обратись в любой крупный автопарк и будет тебе счастье
Барабаны на автобусы точат практически все, так как менять их на новые - разоришся
egor572007 написал(а):
Посадочный размер диска и ступицы могут не совпадать.Для точной центровки-посадки используют пластиковые кольца(отличаются цветом в зависимости от авто). На хороших балансировках они должны быть и предлагаться самими мастерами. Детальки копеечные.
продают вместе с дисками. цена до 200р за 4 шт.
А мне из фторопласта токарь выточил, тут на сайте много чего полезного и размеры посадочные есть, а посадочный диска штангенциркулем и все гуд, но еще в добавок для окончательнго результата литье поправил!
З.ы. Размер колец был внутренний 57.1, внешний 70.4, долго искал но ненашел, почитал форум и нашел токаря. Удачи!
Тоже било от 80 км\ ч .на передаче ,а если скинуть на нейтралку, то вообще колбасило не по детски, приходилось скорость сбавлять. Диски литьё ВСМПО не было проставочных центрирующих колец. Теперь биение на руле ушло. Брал на " Маршале" 300 рэ. Дороговато, но не стал искать дешевле.
Было тоже самое, после 80-и до 110-и на зимней резине, там диски были не оч., а оба задних не баланс, купил 4-е диска, проверил на биение, обул летнюю - сказка!!! :drive:
Поменял все, из-за чего может колбасить руль. Бьет, причем, как я заметил, сильнее, когда попадаешь на колдобину или в ямку. На нейтралке начинает еще сильнее бить. Диски и резина в норме. Единственное - развал не делал. Когда-то мне на шиномонтаже сказали, что проставочные кольца нужны обязательно.
Остаются только они. Но не знаю, где достать.
пошукай у тех, кто дисками торгует, у них должны быть, и на рынке спроси, в магазинах думаю врядли
В этом легко убедиться, если поднять машину на подъёмнике и покрутить колёса(можно и авто завести)."Бой" виден невооружённым глазом.
Добрый вечер.При замене летнего комплекта на зимний появилась также биение но только при 115. И даже испугался. Поехал на шиномонтаж все проверили, отбалансировали и что то вяло так пробубнили за проставочные кольца. Выехал за станицу,надавил, и--таже хрень. Заезжаю в гараж, домкрат.вывешиваю колесо примерно на 1-2мм от пола, прокручиваю его. И вот оно небольшое ширкание одним пятном протектора по полу.Мелом ставлю метку, там где шишка. Метку к полу, приспускаем авто, приоткручиваю шпильки колеса на полоборота, а затем тут же затягиваем. Приподнимаю das auto опять прокручиваю колесо и вот равномерное соприкосание колеса с полом при прокручивании и так с остальными колесами. С одного раза может не получится ( так делаю на передке Т-4). Выезжаю за станицу, давлю ииииии балдею! Любимая скорость 120 или 300 р штрафа. Итог: нужны проставочные кольца.
проставочные кольца это основное условие установки диска на ступицу!!!
никакими болтами диск на ступице не отцентруешь !!!
и развал тут не причем, хотя делать его надо периодично !
любое влетание в ямку и все твои регулировки слетают ... т.е. недолгое наслаждение - правильно пишешь(!) проставочные кольца :rolleyes:
+мильён и больше,но не все это понимают.
