Neka
- Москва
- Caddy Maxi Life 1,9 TDI (77kWt) серебро, 7 мест. Уже у меня.
Здравствуйте все заглянувшие!
Начнем:
Машина: Passat b5+ 2003 г.в,. двигатель AVB дизель, климат-контроль.
Проблема, после зимы пытались включить кондей, скрипит ремень на муфте компрессора. При ближайшем рассмотрении обнаружилось что муфта работает как-бы "не на полную мощность" То есть она начинает срабатывать но очень туго вращается вал.
Как я понимаю, нужно смотреть подшипники? Или что то с самой э.-муфтой?
А может что то еще? Возможно какое то "закисание"?
Пробовали разрабатывать, периодическими включениями-отключениями кондиционера, стало меньше скрипеть. Но все же скрип остался.
Заранее всех благодарю за оказанную помощь!
Начнем:
