поверхностный насос как заставить качать воду сразу
  • Автор темы ИГОРЬ++
  • Ответы 10
  • Просмотры 10К
ИГОРЬ++
None
Народ, тут такая проблема. Вот есть насос поверхностный центробежного типа модель вот эта:
http://stroy-mart.ru/prod/671/0/11725/details.html
Насос хорошо качает воду, но есть одно НО!
Что бы он начал качать воду, в него необходимо залить ее, а так если не заливать он работает в холостую. Воду он затянуть из колодца (без залива во внутрь) не может.
Что можно придумать в такой ситуации?
Может быть кто сталкивался с такими насосами?
на вход поставить обратный клапан, можно прямо на конец шланга в колодце
другого способа я тоже пока не вижу
Клапан стоит на входе. Но он правда пластиковый...
Это не всегда помогает. Возможно он немного пропускает.
Если обратный клапан стоит, и он герметичен, то проблемы с запуском насоса быть не должно.
Надо проверить герметичность клапана и всей всасывающей магистрали. Кстати, она не должна быть слишком длинной.
Можно поставить на выходе герметичный шаровый кран, и перед выключением насоса закрывать сначала кран (при включении наоборот).
Я решил такую проблему установкой эжекторного самовсасывающего насоса. Скважина 12 метров дюйм с четвертью (уровень воды 5-6 метров стоИт), поднимает "с нуля" за 30-40 сек.
не можно, а нужно.
Клапан хороший надо ставить, а не пластиковый. Латунный поставь.
+1
Ну, или поставь ещё погружной насос такой же или чуть большей производительности и включай одновременно...
PS**
Для начала увеличь диаметр шланга на всасывании и клапана, соответственно.
Спасибо за ответы! Для начала попробую поставить латунный клапан, более герметичный чем пластиковый.
Поставил металлический обратный клапан. Вода теперь не стравливается. Очень доволен работой насоса.
Спасибо за совет!
