mystang
не могу разобраться.мотор троит-свечи черные.выхлоп черный (особенно при перегазовке).были плохие провода ВВ-заменил,свечи чистил.снимал ЛЗ,проверял зажигалкой-напряжение подымалось до 1В.при создании подсоса-отсоединении шланга с выступа возле дроссельной заслонки,двигатель набирае обороты 1500-2000(колебания с переодичностью).в это время проверял напряжение на ЛЗ-оно гуляет от 0.1 до 0.55В.при перегазовке черный дым.давление рабочее-2.3 ,а при отключении вакуума подымается до 3.жалею что не посмотрел ЛЗ,если устранить подсос.изменения при перегазовке по ЛЗ не замечал.хотел проверить фазы ГРМ-не могу найти метку на распредвале(смотрел по автодате).подключался ВАГ-КОМ РУС, датчики температуры воздуха и воды показывают адекватно.что смотреть и менять?
