d9d9
На VW Jetta 2010 модельного года комбинация приборов идёт с дисплеем посередине на котором отображается километраж, температура за бортом и время, но если на него посмотреть под разными углами то видно что есть возможность выводить на него данные бортового компьютера, по сути дисплей стоит точно такой же как и на Пассате Б6 с БК (не путать с MFA), только на Пассате на подрулевом переключателе имеется дополнительная кнопка и качелька для управления БК! Вот собственно мне и стало интересно после того как я покатался на Пассате Б6 с БК, можно ли оживить БК на Jetta и что для этого надо сделать, достаточно ли только поменять подрулевой переключатель и активировать БК или надо ставить дополнительные блок какой-нибудь и во сколько это удовольствие примерно встанет? У меня Jetta (конец 2009 г.в.) 2010 модельного года + Пакет №1 (климат контроль, ПТФ, RCD310).
