retocom
Все слить масло? Разбор коробки и пилить бублик.
Феби не самое плохое масло.
s.fatih.g написал(а):А чем закончилась история? У меня тоже самое.
До замены масла в АКПП удары были не сильные и то иногда, после замены в AUDI- центре удары стали чаще и ощутимее. И еще сбросовый клапан на турбине при торможении двигателем трещит как у велика трещетка.![]()
s.fatih.g написал(а):Спасибо!
Если я все правильно понял, то это соленоид №93, на гидроплите с водительской стороны первый. Заказывать надо в комплекте с катушкой и плунжером.
И заменить его можно, без проблем, самому.
rex53 написал(а):У меня те же симптомы, за исключением "круиз-контроля". Т.Е. когда я сбрасываю газ - идет торможение двигателем, потом рывок (не всегда). А при обгоне переход на 4-ю без рывка. И при включении D рывок. И смена масла не помогла.
Так что - мне надо менять соленоид №93 (крайний слева)?
Машина Passat B5+ 2002г., коробка 01V.
lexa2409 написал(а):так точно! только сразу не выкидывай! сначало проверить надо его,я сам не знаю как, у меня просто возможность была менять по очереди
