Фотоотчет Небольшой тюнинг руля вставка на спицу TDIик
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 42
  • Просмотры 42К
Решил сделлать себе на спицу руля вставку (или накладку) с эмблемой
Вставка из тонкой пластины нержавейки, в салоне есть хром и алюминий грубой шлифовки, сделаю пластину под него
Что на ней написать думал недолго, выбрал TDI
Итак вот весь небольшой процесс:
1. Руль, вот внизу эта спица на которую надо накладку:
вот как руль выглядит без нее
2. Снимаем накладку (двумя руками посильнее), рисуем эскиз того чего хотим и несем к знакомому Дулину на завод, там ее лазером вырезают, вот черновая деталь, материал нержавейка 0,5мм:
3. Обрабатываем ее шкуркой и надфилями, загибаем, примеряем, верхний край заготовки сделал вровень а нижний на полтора миллиметра больше чтобы не было видно того большого зазора который был изначально:
4. Шкурим изнутри ее грубой шкуркой и саму спицу тоже, клеим не клей, шлифуем и полируем:
5. На руль поставил и вот что вышло, фото:
Думаю что потом на остальные спицы тоже такие накладки сделаю если нормально смотреться будет.
Сейчас вот держу ее в руках и думаю может буквы залить например красной краской? (на фото не видно но в буквах на пластмассе шероховатость от шкурки когда обрабатывал перед тем как клеить и клей)
С приборами и подсветкой будет сочетаться...
Ваше какое мнение? или так ставить?
напишите пожалуйста если не сложно
кратко процесс изготовления, кому интересно
снимаем накладку и расклеиваем
вытачиваем середину и делаем вставки из матового и прозрачного пластика
сверлим отверстия под диоды, вклеиваем и впаиваем
все собираем склеиваем и обтаичиваем гтовую деталь
детальку ставим на руль: снимаем подушку (отогнуть скобу с обратной стороны) и подключаем к подсветке кнопок руля
готовый результат
Оригинальненько, клас !!!
Зачот!!!
И классно, и просто, и быстро! :clapping:
