yv88
флудер
вобщем недавно был приобретен сабж - seat toledo 93г = пассат испанской сборки, двиг 1f моновпрыск
суть вопроса
безбожно свистел ремень гура, при попытке его натянуть оказалось что это весьма непросто - надо откручивать не 1 а несколько болтов, да и свободный ход по рейке натяжителю после этого оказался около 1.5 см - дальше гур просто упирается сверху в помпу ... это нормально ? ремень то натянул, свистит все равно но мало и только в крайних положениях поворота колес... как менять ремень тоже не совсем понятно - старый то я допустим сниму, а новый будет либо короче на 0.5 см и большого преимущества не даст, либо его просто не натянуть туда...
суть вопроса
