ремень гура на toledo 1l удивительно маленький ход натяжки ремня
  • Автор темы yv88
  • Ответы 4
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
вобщем недавно был приобретен сабж - seat toledo 93г = пассат испанской сборки, двиг 1f моновпрыск
суть вопроса
безбожно свистел ремень гура, при попытке его натянуть оказалось что это весьма непросто - надо откручивать не 1 а несколько болтов, да и свободный ход по рейке натяжителю после этого оказался около 1.5 см - дальше гур просто упирается сверху в помпу ... это нормально ? ремень то натянул, свистит все равно но мало и только в крайних положениях поворота колес... как менять ремень тоже не совсем понятно - старый то я допустим сниму, а новый будет либо короче на 0.5 см и большого преимущества не даст, либо его просто не натянуть туда...
на пассате тоже небольшой ход натяжки... недавно менял ремень, по той же причине, ход натяжки был выбран, а ремень свистел, дык у нас в городе в магазинах нет нужной длинны или чутарик покороче или подлиннее... взял покороче, поставить удалось тока сняв шкив на насосе, за то натянулся нормально и ещё запас не хилый остался...
ремни ышо бывают разными по ширине, на изношенные шкивы рекомендуется ставить ремень чуть шире штатного оригинала
ОФФ А когда Толедо стал Пассатом испанской сборки!? Он всегда был Вентой-испанцем, но никак не пассатом!
