Trevel
Начались вот и у меня проблемы с работой сцепления на 7-DSG (тип KHP) на моем СуперБ 2 (сентябрь 2008г.в.) 38000км.
В основном все симптомы "болезни" привычные - рывки/задержки при переключениях, бребезг при езде по неровностям дороги и вдоль заборов (просто хорошо идентифицируется), резонансная вибрация на кузов при разворотах/ускорениях и спорадическая ошибка об значительном износе 2-го диска (2,4,6,З.Х.) сцепления.
Попытка провести адаптацию или вывести на базовые установки мехатроник/сцепление уже в который раз заканчиваются неудачей - дилерский прибор VAS 5051 то "зависает", то отказывает в проведении этих операций и ссылается на КОД ОШИБКИ 103 , естественно ничем этот номер не поясняется...
Может кто-то сталкивался или знает, что этот код может означать, а то без выполнения этой процедуры (возврат к базовым или адаптация или и то и другое!), как я понял, мне не хотят демонтировать КПП и смотреть сцепление в-живую.....
Если подобная тема уже обсуждалась, то прошу меня простить и дать ссылку на источник,т.к. поиск результатов не дал!
P.S. Кстати, подчеркиваю. что ошибка о критическом износе 2-го диска спорадическая и как назло, именно сейчас, когда ОД готовит "предъяву" Производителю их нет почему-то....
