cooper_d написал(а):где-то провод который с датчика идет на лампочку на + сидит 100%
alna написал(а):Ага,а потом перебегает и включает зажигание при задней передаче![]()
yataxist написал(а):а проводка в багажнике в родной оплётке,на вид не где не пережата
yataxist написал(а):но всё равно это касается только фонарей,хотя с чегото надо начинатьпойду от простого
cooper_d написал(а):выключи зажигание сними разъем с выключателя заднего хода и контролькой посмотри есть там питание или нет зуб даю что есть! далее ищи где провод сел на + это цепь от замка зажигания до разъема выключателя
Как насчет ответить? B)
