xwwXwwx
Не смог найти где находится реле блокировки стартера и фонарей заднего хода J226 (Starter inhibitor and reversing light relay)
По идее оно должно распологаться над основным рядом реле, но там пусто. Кто сталкивался помогите.
Есть такая проблема, не запускается стартер при положении паркинг только на нейтрали. По компьютеру смотрели в положении паркинг машина думает что это задний ход(горят фонари задние). Пробовал менять многофункциональный переключатель F125, ситуация таже. В сервисе пришли к выводу, что проблема с толкателем датчика F125, который внутри коробки. Блокирует запуск стартера реле J226. Решил реализовать запуск на паркинге замыкая цепь реле при влючении фонарей заднего хода. Думаю самое простое решение, понятно что есть риск запуска при R,но пока лучшего решения не вижу кроме как лезть в коробку.
