Тосол или антифриз? Как быть?
  • Автор темы LaGGeR
  • Ответы 23
LaGGeR
Питер
VW Vento 1.8 ABS
Всем доброго времени суток. Машина фольксваген венто 1993 года двигло abs. Купил 2 года назад(первая машина), до меня ездил знакомый и лил тосол до него тоже и я лью то есть года 4 точно в системе тосол. За все моё время использование поменял только фланец гбц, помпа в норме. Ездил в сервис сказали что если такое долгое время лился тосол тогда точно уже идет коррозия и если залить антифриз то может только хуже стать, вот хочеться совета как быть, дальше ездить с тосолом или антифриз залить и какие последствия могут быть? Заранее благодарен
Ну хуже врят ли от антифриза станет. лучше промыть систему водой пару раз и залить антифриз всётаки. причём не всякую бадягу маннол/эссо и т.д. а взять у официалов наманый Г12+, цена за 1,5 баклаху будет не более 20 баков, 2 баклашки за глаза. Или у них же с бочки на разлив - цена в 1,5 раза меньше)))
Учите матчасть, все приятные свойства G12 проявляются только при залитии в НОВУЮ СИСТЕМУ,в системе где уже побывал G11\Тосол он будет работать как и G11 -то есть 2 года до замены...
LaGGeR не парься антифриз G11=Тосол при условии что не тот ни другой не подделка
Все копья сломаны здесь!
Что-то я не совсем понял, продолжать лить тосол или как? И что значит 2 года до замены?
По истечении 2 лет добавки в ОЖ практически перестают действовать.
Я или тугой или не выспался, что за добавки и что за 2 года перестает действовать? Дальше ездить на тосоле или на антифриз перейти?
блин ну что сложного тебе тут написали? залей g11 нормальный и не парься
Заливай антифриз, но не наш, а немецкий, продавцу сказать нужен синий G11. Желательно фирмы HEPU, но, в принципе, пойдёт и SWAG и FEBI. Это концентрат, 1,5 л разводится пополам дистиллированной водой.
Присадки в нём работают два года, так что через два года обязательная замена на новый.
G12 и G12+ работать не будут, так как лили тосол.
Антифриз - жидкость для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания с низкой температурой замерзания (freeze - замерзать). ТОСОЛ - название антифриза, разработанного в СССР.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). (С) Википедия.
То есть ТОСОЛ - это антифриз. Любой антифриз состоит из смеси дистилированной воды, этилен- или пропиленгликоля и различных присадок (смазывающих для помпы, антикоррозийных, антивспенивающих, красителей и т.п.) Эти присадки постепенно теряют свои свойства, и через 2 года антифриз рекомендуется заменять.
По теме. Можно лить и ТОСОЛ, если он не левый и не паленый. Можно заменить его на другой антифриз, тоже не левый и не паленый. Качество важнее названия.
А в сервисе тебе полную фигню сказали.
Все всем спасибо, буду искать г11 или г12++ и залью. Еще раз всем спасибо
+1
А какие последствия могут быть если ездить на очищенной воде вместо тосола? Дело в том что тосол где то потихоньку уходит и найти пока не могу, радиатор печки менял в прошлом году, возможно и он снова подтекает. В салоне немного попахивает, я то привык, но пассажиры ( работаю в такси ) бывают недовольны запахом.
Не обязательно печка,просто где то сочится в моторном отсеке и всасывается в салон.
Дело в том что тосол где то потихоньку уходит и найти пока не могу...
В автомагазинах можно найти Флуоресцентную Добавку в Антифриз. Удобно для поиска утечек.
Например: Ищем течь антифриза в УФ лучах)
флуоресцентная добавка в антифриз
Ну я найду без всяких УФ,даже если с выхлопной будет вылетать можно определить по запаху и вкусу.
... тосол где то потихоньку уходит и найти пока не могу, радиатор печки менял в прошлом году, возможно и он снова подтекает. В салоне немного попахивает...
Попахивает потому,что печка его усиленно испаряет и стекло становится жирным.
У меня новая печка сразу начала течь,хотя грела очень хорошо.
Антифриз более жидкотекуч.Где вода не течёт антифриз бежит ручьём.
