Фотоотчет Замена пружин передней подвески Seat Cordoba или любого VAG со cвечками
Снимаеем колесо, очищаем поверхности, все заливаем ВД шкой.
Отметить положение стойки и кулака нечем было, я применил маркировочную краску.
Откручиваем стойку от поворотного кулака.
Открываем капот и откручиваем верхнее крепление
Выбивать лучше через оправку..
Стойка снята
Стягиваем пружину.
Стойки еще оригинал, плоховидно VW FKG на деталях ходовой, мотора, трансмиссии, тормозах ни одного упоминания о марке СЕАТ, все маркировано VW või Audi ´-VW
Старая и новая пружина, разницы особой нет, просто зимой лопнула левая пружина, промучился с ней на морозе -15 3 дня, поэтому не было желания мерзнуть.
Предварительно натяную пружину надеваем на стойку и зажимаем.
Все собрано, ставим все взад.
Сначала подвешиваем стойку, потом совмещаем по крашеным отметкам стойку с поворотным кулаком
Прикручиваем тормозной шланг, ставим колесо.
Итого 2 часа работы, Кроме пружины все остальное оставил старое.
Пробег 117000км. Пока все оригинал. Стойки не новые но еще работают
Необходимые инструменты:
Ключи на 18 2 шт желательно накидные\торцевые
Ключ на 21 для разборки стойки+6гранник на 7
Стяжки для пружин
ключ на 10 для откручивания тормозного шланга
Ключ 13 для снятия верхнего крепления стойки.
менялась только одна пружина? кроиливо какое-то
ну почему же, если ты внимательно читал там написана причина замены именно 1 пружины!!!!
для инфо стоимость пары пружин 68 евро кажется!!!
Подскажите, а для чего нужно отмечать положение стойки и кулака!? разве его можно неправильно потом поставить?
Запросто !
А как на машине регулируется, по-твоему, развал. Ослабляют нижние болты крепления стойки, регулируют развал, затягивают болты .
К автору темы : желательно, а может - обязательно, сотри краску с рабочей поверхности тормозного диска !
Shahabbas написал(а):
Запросто !
А как на машине регулируется, по-твоему, развал. Ослабляют нижние болты крепления стойки, регулируют развал, затягивают болты.
У меня просто nissan note, там развал не регулируется, поэтому и спросил!
Запросто !
Для чего, она сама сотрется во время торможения!
вроде как мартер не рекомендуется ложить если в нем масло залито, ну в смысле маслянный. большой беды вроде нет.
имхо разумеется, но насколько мне известно и лично я придерживаю такой практики, то парные детали меняются парой и в большой степени это относится к аммортизаторам и пружинам, кроме того, что машина автора, на которой менялась пружина, 2001 года, в общем-то не новая :rolleys:. Из практики: менял себе передние пружины, ставил новый родной оригинал (не бюджетно конечно), старая и новая пружины отличалась в высоту на 2 см, соответственно и машина стала выше.
Запросто !
С некоторых пор стал делать проще. Ставлю в конечное положение (по люфту либо от себя либо на себя) 1 раз развал сделал и - навсегда.
