VW Golf 4 1998 г.в.спидометр стрелка на 0
  • Автор темы tol
  • Ответы 6
    vw golf 4
tol
бендеры
AKL316065 1998г
не работает спидометр,стрелка постоянно на "0",переодически зазигаеться датчик топлива при полном баке.
В чем может быть проблема???
В автосервисе грешат на приборную панель.возможно ли то и как устранить неисправность?
Проверить через диагностический разъём работу указателей приборки.
У меня только что решилась такая же проблема, - сгорел пред-ль тот что отвечает за задний ход, сгорел из-за сдохшего датчика движения ЗХ, заменил ДДЗХ и пред-ль и всё, стрелки заработали как надо! Проверяй. Удачи.
ПыСы. Мне в сервисе сказали умер датчик скорости, меняй. Купил сдуру, теперь продаю его... :wall:
Эту проблему решил сегодня. От датчика скорости в черной гофре идут 3 провода. Где-то в 30 см. от датчика этот жгут входит в более толстый жгут под аккумулятором. В моём случае толи протёрся,толи переломался провод "плюс" как раз на входе в толстый жгут. Теперь всё в норме!!!
Все устранил замкнул ДДЗХ, пока его отсоединил, поменял предохранитель и все заработало!
А фонарь заднего хода, при включении ЗХ, горел до замены ДДЗХ ?
Видимо не горел
У меня решилось проверкой датчика скорости - он оказался неисправен.
все заработало,теперь есть запасной датчик скорости и температуры,а оказывается все так было просто :good:
