tol написал(а):не работает спидометр,стрелка постоянно на "0",переодически зазигаеться датчик топлива при полном баке.
В чем может быть проблема???
В автосервисе грешат на приборную панель.возможно ли то и как устранить неисправность?
arkki написал(а):У меня только что решилась такая же проблема, - сгорел пред-ль тот что отвечает за задний ход, сгорел из-за сдохшего датчика движения ЗХ, заменил ДДЗХ и пред-ль и всё, стрелки заработали как надо! Проверяй. Удачи.
ПыСы. Мне в сервисе сказали умер датчик скорости, меняй. Купил сдуру, теперь продаю его...![]()
Алексей gem написал(а):Все устранил замкнул ДДЗХ, пока его отсоединил, поменял предохранитель и все заработало!
TARASOFF68 написал(а):Эту проблему решил сегодня. От датчика скорости в черной гофре идут 3 провода. Где-то в 30 см. от датчика этот жгут входит в более толстый жгут под аккумулятором. В моём случае толи протёрся,толи переломался провод "плюс" как раз на входе в толстый жгут. Теперь всё в норме!!!
