Klenoff
Добрый день всем!
Уважаемые эксперты поделитесь опытом. Фольсваген пассат В 5.5 1,9 ТДИ с насос-форсунками. После промывки бака и замены форсунок, дымит белым дымом на холодную. Если постоит несколько часов при запуске воздух в системе. При попытке запуска форсунки дают пропуски (как бы троит двигатель) при этом валит белый дым.
Если просто включить зажигание на пару минут, а потом заводить то нет ни воздуха в системе, ни пропусков в работе форсунок. Я так понимаю, что уходит топливо с подающего топливопровода. Подскажите, что и где смотреть!
Заранее спасибо за инфу!
