холодно! непрогрев
  • Автор темы slava212
  • Ответы 36
slava212 написал(а):
Все термостаты именно после замены при первом прогреве уже открывались раньше,да и оригинальный держит максимум 87.
Как это понять ",да и оригинальный держит максимум 87 ", на 87 он должен только, только начать открываться.
Без претензий на чистоту измерений,процесс происходил так...
Начинал прогрев,опустив термометр в расширительный бачок,и отслеживаю нижний патрубок радиатора,он начинал теплеть при 85,при 87 процесс нагревания прекращался по градуснику в расширителе,по бортовому показометру температуры судить трудно,но стрелка не доходила до среднего положения,при этом начинал работать вентилятор.Далее переключаю включение вентилятора на более позднее время,температура растет,но начиная движение опять падает до 87.
Я в соседней ветке описал, как для себя придумал более точно измерять температуру ОЖ - https://vwts.ru/forum/topic/13001/post-133970 .
А как и чем переключается включение вентилятора на более позднее время ?
У меня вентилятор включается термодатчиком при ~96-97 градусов и все.
Имеется ввиду,что при движении температура не поднимается более 87 градусов.
За подсказку по измерениям большое спасибо!
Я думаю ИМХО, при движении, температура ОЖ в расширительном бачке может отличаться от температуры ОЖ в месте нахождения датчика, т.к. датчик стоит
в самом горячем месте - выхода ОЖ из двигателя.
А без движения, на месте, в пробке - какая макс. t ?
Вентилятор включается?
Согласен,и что это дает на практике...значит реальная температурав системе еще ниже...
При нагреве на месте,по градуснику опущенному в расширитель,87-89,показометр на приборке не доходит до среднего положения,начинаю двигаться стрелка падает,чуть притормозиться в пробке начинает расти,но никогда до среднего положения не доходила.Все хорошо,но зима на носу...
Нормально всё работает. Если при длительном движении t не падает ниже 80-85 град, тогда всё просто идеально.
А переключаю включение вентилятора отсоединением фишки от датчика включения и разворотом на 180 градусов,чую попутал провода,когда менял и датчик и фишку,но в этом случае стрелка доходит до среднего положения,и в этот момент ОЖ в расширителе начинала бурлить(пробка наверно) уровень падал,далее доливал,закрывал крышку расширителя.
А переключаю включение вентилятора отсоединением фишки от датчика включения и разворотом на 180 градусов...
:love: И на разъеме, и на датчике есть ключ, кт. не дает воткнуть неправильно.
Также на датчике и на разъеме есть обозначения. Датчик коммутирует "+" (крайний контакт) на средний (1 скорость), и на оба контакта - средний и другой крайний (2 скорость).
Там действительно по другому не воткнешь разъем....
Вся беда,что стоит не родная фишка и ключа нет,но провода соединял как на старой.И еще одна беда,в тонком месте однажды рвануло(патрубок от блока к печке) тоже странно,вроде как клапан крышки расширителя не работает,хотя проверял закачиванием воздуха,более 1,7атм не поднималось давление.
Ты бы в подписи указал и модель двигателя, может понятней бы было.
Угу,моя оплошность.Golf-2 GTI 1.8 EV 87г.
