Lesha
Профессиональный советчик
В общем поменял на своём моторчик. От шуруповёрта, в принципе, подходит, только придёться инженерную мыслю подключить, т.к. вал у шуруповёртового моторчика где-то на 2-3мм короче, чем у родного.
Ну не суть. Поставил, всё крутиться, вертиться, давление давит.
Но косяк.
Машина закрыта, жму "открыть" моторчик начинает весело крутиться, открывает все 6 концевиков и крутиться дальше положенные 30с.
Машина открыта, жму "закрыть" моторчик где-то с секунду крутитсья на закрытие (успевает закрыть 1-2 концевика), потом начинает весело 30с крутитсья на открытие.
Где глюк закрался?
С одной стороны похоже на клапан на плате, но тогда при закрытии он бы отключился просто при открытой машине.
Утечек в системе нету.
Но косяк.
Где глюк закрался?
