Фотоотчет Востановление работоспособности ручек дверей (на VW Passat B2 / VW Golf 2)
Стала не очень хорошо открываться водительская дверь,решил снять ручку и на её примере показать способы восстановления работоспособности....
Главная беда это прозаический износ из за чего увеличиваются люфты в соединениях и хода курка перестает хватать для отжатия спуска замка....сверлом Ф 4 мм аккуратненько высверлил развальцованную часть оси на которой сидит курок и разобрал ручку...
На данном примере показан комплексный подход, я не только с помошью кусочка шланга скомпенсировал люфты и сдвинул момент открытия пораньше,но и компенсировал износ в месте сопряжения двух подвижных деталей(в пределе износа курок может выскочить из соединения)так же влияет на момент срабатывания замка.
для этого просверлил отверстие в бобышке курка и нарезал резьбу М3
вкрутил болтик с широкой шляпкой и на наждаке подогнал чтоб все работало с минимальными зазорами
кусочек шланга нагрет в кипятке, натянут, лишнее обрезанно...
ось тоже заменил на другую, менее изношенную,ось не расклепываю просто когда собираю ручку ставлю грибком к верху чтоб не выпала под собственным весом...
Результат?
Мягкое открывание двери на пол хода курка....
yann777
Адрес
Россия, Владимир
VW Passat B3 CL, 1990 PR; VW Jetta 2 GL, 1986 GU (продан)
Не знеаю как у вас, но мне ручка будет стоить 150-200 руб. Я бы не стал ручку разбирать. Ну разве только ради науки...
Dgippo1
Я здесь живу
Адрес
Смоленск
Volkswagen Passat B2,1984 год,двигатель DT 75 л.с Solex
Не вопрос и у нас также... но почему то :unknw:, я снял стоящую торпановскую( :sick: ) и поставил собранную из трех родную ВАГовскую ручку, + мне доставляет удовольствие применить мозги и руки, а не тупо менять все подряд...
vekk
Адрес
Россия, Томск
VW Jetta,1984
возможно ли поставить ручки например от приоры?)
Pafka.Kaff
Адрес
Тамбов
VW 1.8GX KE-Jet 5МКПП 85г.
Ручки мадэ ин Китай так долго у меня не ходють. У них отламывается крючок, который нажимаешь, от рамки. Срок службы водительской MAX год. Стоимость 150-170 руб. До ремонта не дотягивает. :hat:
f-gen
Адрес
Россия, Тула
VW Golf 2 1.6 JP 1985г, VW Jetta 2 1.9 AHU 1990г
А вот мне пришлось разбирать ручки. Старые сломались, купил новые в экзисте, они работают, но плохо. Хода еле хватает.
Пришлось из остатков старых ручек и купленных новых собирать работающую конструкцию.
Я конечно и за 500 рэ купил бы ручки, если бы был уверен, что они будут работать. Но такой уверенности не было, поэтому пришлось поработать Самоделкиным...
