sterr
Светодиодных дел мастер
- KZ, Lisakovsk
- VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
Тут много ведется всяких дискуссий нужных и ненужных я просто покажу фото и расскажу вкратце как я сделал эту весчь. Было это давно и неправда. Уже год пожалуй езжу.
для начала я выкинул протяжку и склеил из пластмассы (это был блок питания для телефона) отсек для флешки. почему? потому-что не люблю когда из панели торчат инородные предметы.
потом взял модулятор, выкинул питающую часть и у меня осталась плата самого мп3 проигрывателя и модулятора. Модулятор я не стал выкидывать, помех от него нет тока не жрет. Для перемотки остались 2 кнопки от протяжки. Я их использовал так:
далее по схеме ищем какой микрик отвечает за наличие кассеты в протяжке. замыкаем его намертво. ищем питание двигателя протяжки. заводим его на дополнительно купленную микросхему LM7805, ведь модулятор сам питается от 5в, а блок питания его мы выбросили, потому как китайское фуфло. Микросхему садим на радиатор, то бишь корпус. подключаем кнопки, питание. ищем даташит на микросхему усилителя воспроизведения магнитофона и отрезав его за ненадобностью подаем туда выход модулятора по нч. далее я выпаял индикатор из модулятора, он конечно беспонтовый светодиодный и почти всегда показывает частоту которая не нужна, но иногда бывает нужен. Припаиваем провода подлиннее и прикрепляем к передней панели закрываем остаток подкассетника красивым темным стеклом. выводим "глаз" ИК приемника туда же. и вуаля.
это внутренности после переделки
это готовый аппарат.
Да, еще... Это не первый вариант. Раньше у меня был вариант с LCD дисплеем, который писал какой трек играет и кучу всего. Но у него был очень неприятный дефект. Т.к. китайцы максимально упростили схему питание цифровой и аналоговой части схемы было от одного источника и поэтому при слабом сигнале записи четко прослушивался шум чтения флешки. Как свист сверчка. Что меня довольно долго бесило и наконец я не выдержал. Мною были испробованы 5 модуляторов и из них я выбрал один у которого шумав практически не было. По крайней мере цифровых помех. И это оказался модулятор без рода и племени со светодиодными циферками. На чипе MVSilicon AUxxxx какой-то там.
Я бы конечно и у того убрал шум, но нет документации на чип. А искать научным тыком нет не времени ни количества подопытных.
