LaZeR34
Доброго времени суток всем!
Двиг 2.8 ВР6 пробег 340 тык. авто у меня почти 2 года.
Предистория:
Прошлый хозяин масло в коробке не менял, поменял я. были проблемы с невключением 4-ой передачи. Т.е. обычно переключение происходило на 50-60 кмч и 2000-2200 оборотах, потом стало переключаться на 80-90кмч и 3000 оборотов, заменил масло, стёр ошибки, вылечилось.
История:
После замены масла отъездил 20тык. Сегодня, еду как обычно, температура коробки 88С и вдруг... обороты резко выросли, а скорость упала... остановился, выключил зажигание, подождал... завёл, включаю положение R - болты, никакой реакции, дальше D -то же самое... короче работает одна 1-ая, кое как доехал до дома... ЧТО ДЕЛАТЬ??? Разве может вот так сразу все 4-ре передачи умереть???
ЗЫ да, неделю назад считывал ошибки от нефиг делать, по коробке вылезло следующее:
00532 Напряжение электропитания
35-10 Спорадическая
00652 Контроль включения передач
27-10 Недостоверный сигнал
00300 Датчик температуры масла в коробке передач G93
34-10 Вид ошибки не определён
Ошибки естественно стёр, и после этого намотал километров 500-600
Предистория:
История:
35-10 Спорадическая
Покатался, потестил во всех режимах, заросло!!!
