Провалы в работе движка,перебои питания магнитолы
  • Автор темы yurasik
  • Ответы 27
Даже не знаю, что сказать. Плавающие глюки - самые противные.
В твоей ситуации может быть что угодно. В том числе два различных глюка, проявляющиеся в случайной последовательности.
Напрямую от аккумулятора никогда ничего не подключай. Только через предохранитель!
Глюки глюками, но ты же сам писал, что две разных магнитолы глючили одинаково.
Попробовать заменить по гарантии можно. Попробовать запитать в обход штатных цепей тоже можно. Вреда от этого не будет.
Проверку КГЗЗ проще всего провести, подключив провода к подменной без снятия родной с замка зажигания. Только с положением контактов нужно заранее разобраться, и подобрать что-нибудь, чем будет удобно ее поворачивать.
Спасибо,что отозвался )))))))))) я имел ввиду напрямую с предохр.естессно.Мафоны глючат по разному! Старый магнитофон глючил только на радио,кассету крутил как сдрасьте-без проблем.Он никогда не моргал,не вырубался.А когда долго лупил громко терял мощность (играл тише) дам остыть-и опять нормуль.Так,что в нем свой глюк был,наверно...))) Что такое КГЗЗ? Замок? :unsure:
Контактная группа замка зажигания. Не совсем замок. Его электрическая часть. Она меняется отдельно от механической части и намного проще. И стоит дешевле. :)
Спасибо.А стоит где,рядом с самим замком? (знать чтоб где разбирать :( ) Смущает зависимость от жары...Жарко когда стою в пробке-глючит,вышел на трассу-нет.Как бы подкапотное пространство под подозрением больше...Задрал уже "носок" этот! И пробег-то 70 штук всего.Сегодня дождь,махнул 350 км.-валит просто сказка! Тока жара-пипец.
Разбирать облицовку рулевой колонки. КГЗЗ найдешь быстро по жгуту толстых проводов, который идет к ней. Провода к подрулевым переключателям заметно тоньше. Если замок зажигания - это цилиндр, то личина - это "крышка", а КГЗЗ - "дно".
Майфуны всегда лучшее подключать отдельно от машины тоесть от АКБ толстыми проводами, если музыка надо норм ... а если так чисто чтоб чето пело то и от того что есть в машине моно .. или прикуриватель там .. ну вопщем че прощее ... :)
Не замок 100% :dance2:
