стуканул движок что это может быть?
  • Автор темы AndryXXL
  • Ответы 32
А причина была в пресловутой маслоотражающей крышке под клапанной, которую забыли мне поставить при смене МСК.
А во всех ли движках есть мпслоотражающая крышка под клапанной? :o Я на своём EZ 1.6 ее не наблюдал что-то! :unsure:
JOHNNYL написал(а):
Фильтр скорее всего не пропускает или плохо пропускает масло, возможно он тебя и подвел...
Да, причина, скорее всего, в масляном голодании, двигатель начал подклинивать, о чём свидетельствует падение скорости, а, значит, и мощности. Плохо то, что двигатель застучал и заглох, скорее всего, ремонт уже предстоит серьёзный. Когда-то у меня такое было на Жигулях (начало срезать "грибок"), задрало все шатунные вкладыши и некоторые коренные. Но там было проще, вал прошлифовали до следующего ремонтного размера, поставил соответсвующие вкладыши и вперёд. Но тут говорят, что у этого мотора нет ремонтных вкладышей, а это уже другие деньги....
если вентиляция картера осуществляется через клапанную крышку, то должна быть.
если вентиляция картера осуществляется через клапанную крышку, то должна быть. [/QUOTE]
8-ми клапанные движки 1.6 и 1.8 конструктивно практически не отличаются, маслоотражатель под клапанной крышкой должен быть.
P.S.Немного поправлюсь: по ЕТКА получается, что маслоотражатель устанавливается на моторах 1.6 и 1.8 с гидротолкателями в приводе клапанов, поэтому на движке EZ 85-го г.в. с обычными толкателями маслоотражателя может и не быть.
На двигателе EZ обязательно должна быть.
вскрыли крышку ГРМ - клапана на месте, все в таком дерьме! везьде сажа и сумасшедший нагар! такое впечатление что масло не меняли тысяч эдак 60! хотя последний раз менял 5000 назад.... воздухан в масле! сливал масло наполовину со стружками....вроде заливал 5W40 ELF....как то не хочется верить, что я лох.....
похоже масло досталось левое. Вот и получилось так.
Привет всем, делюсь результатами вскрытия:
суканул шатун первого цилиндра, провернул вкладыши шатуна и похоже запорол шатун причем весьма изрядно, так что пошла трещина....хорошо вовремя остановился ибо если бы оторвало шатун - был бы совсем алес...
Посему ищу ремонтный комплект прокладок на движок АРЕ 1,4, колечки, шатун - 1 штука, шатунные вкладыши, а если есть у кого недорого поршня, то возьму комплект.... вот такие дела! не покупайте масл ELF 5W40 в магазине Лента!
Если есть у кого возможность помочь запчастями - с меня поляна!
AndryXXL ответственно отнесись к покупке запчастей, если шатун будет с шапкой от другого шатуна, не видать тебе победы в будущем, движок не будет ходить. Запчасти покупай у проверенного человека, или чтобы при тебе разбирали движок, иначе выброшенный деньги. Хорошо продуй всю систему смазки, ты не точно знаеш причину того что движок полетел. Удачи. B)
суканул шатун первого цилиндра, провернул вкладыши шатуна и кого возможность помочь запчастями - с меня поляна!
как переживший подобное, скажу только, что не жмотись и жабу усмири при покупке ЦПГ - иначе траблов море. потом. по возможности - оригинал у дилера купи.
в моем случае за всеожет отвечал сервис, они же и покупали у своих проверенных поставщиков. они же и делали. может тебе тоже так сделать?
Результаты поисков - коленвал расточили под первый ремонт, вкладыши и коренные и шатунные - без проблем, подкачал шатун - один не продается (ибо сложно подобрать по весу), комплект новых в моем городе- 15000 минимум, а на разборке - 12000. У дилера спрашивал - 25 т.р., Exist- 18 т.р. склоняюсь к б/у, прошу совета...
12000 на рассборке за комплект шатунов!!! Недавно приятель взял двигатель 2Е в полном комплекте с документами за 700 у.е.
люди помогите на мой двигатель нужен комплект шатунных вкладышей 0,75 (3-й ремонт) ! срочно! помогите!
