Поставил 195/65/14 на родные диски Гольф3 (родные 185/60/14)
Колёса как у Икаруса!
Доволен но не знаю как на шрусы и кпп повлияет а так почувствовал нехватку мощности ток при буксировке прицепа на 5 передвче в крутой подём.
И когда приходится трогаться "в яме" или на малых парах на 1 передаче тянуть прицеп 600...700кг по ухабам то родной размер на ведучие передние был бы лучше!
Надо найти 2 диска и поставить на них старую резину и на ведучие менять когда надо!
А так если ток сам или с девушкой на природу то 195/65/14 в самый смак и коробка у меня чуть медлительная СHD "020" для авто с фаркопом и маломощным двигателем так как и есть. А по каталогу "екзистт" показывает для служебных, такси, почта, полиция, спецслужб. Не нравилось на старом размере - обороты 2200об/мин а едет на 5 передаче 95км/час
А на 195/65/14 получаем +5.5 км/час при показании спидометра 100.
Чем меньше скорость тем меньше разница аэто хорошо когда с пицепом дело
