Подключение магнитолы
  • Автор темы колик
  • Ответы 10
колик
Постоянный участник
гродно
VW passat 1.9tdi 1996
Возникла такая проблема. Подключил магнитолу всё работало (машину заводишь работает глушишь отключается всё ок) но с недавнего времени началось непонятное: включаешь ключ зажигания, магнитола работает, только завёл машину - магнитола перестаёт работать, почему то стал пропадать ток, но до этого было всё как надо. Может кто встречался с такой проблемой подскажите пожалуйста где, что искать и в чём эта проблема может находиться спасибо.
не на тот провад подклиучил + а +краснии провод индикатором праверь на другом проводе может быть проблеми
Да всё на тот провод если бы не на тот провод то сразу были бы проблемы а не через 3 месяца
Акку устал, вот и не держит напряжение при маслании стартером.
Перестала включаться магнитола, начал разбираться, оказалось пропал минус. Запитна была от штатной проводки, посмотрел, минусовой (толстый, коричневого цвета) провод уходит в жгут и далее в сторону комбинации приборов. Может кто знает куда он приходит, хочется всё таки найти причину, а то сейчас времянку хоть и кинул, от кузова, но на душе не спокойно, может еще где нибудь этот минус пропадёт?!
Jun написал(а):
Перестала включаться магнитола, начал разбираться, оказалось пропал минус...
..а то сейчас времянку хоть и кинул, от кузова, но на душе не спокойно, может еще где нибудь этот минус пропадёт?!
Лучше всего массу брать прямо с кузова как можно коротким и достаточного сечения проводом. Родные штатные провода частенько довольно хиленькие !
такая же ситуация, только прошел месяц
Я с кузова и взял массу, просто надо разобраться в чём дело! Не сталкивался аббревиатурой БРП, если можно поподробнее, и где установлен?
Блок Реле и Предохранителей. Устанволен в районе левой коленки)))
Спасибо.
