loki2010
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться.
Такая ситуация. Вечером приехал, поставил автомобиль на стоянку. С утра не завестись, вечером с пол оборота. На следующее утро такая же беда что и прошлым утром. Больше до данного момента не заводился.
Проверил свечи, все сухие, искра на всех нормальная. Снял шланг подачи топлива к монику бензин идет. На форсунку плюс тоже идет. Разобрал улитку. Форсунка топливо не разбрызгивает. сопротивление на форсунке в норме. При повороте ключа в первое положение реле и насос срабатывает. Дело в форсунке или еще куда еще посмотреть? Плюс на форсунку один или два? С ув.
