VaRiant Z
VW как образ жизни
- Passat Variant B-3.1992 г.в. PG SYNCRO, на пневмоподвеске, ABS+ЕDS, ГУР, МКП, два люка
Alex555 написал(а):Вообщем попал я!
Это ерунда.
fininject написал(а):а у меня тэст почему то не сработалошибки не показывает, хотя они там есть. после "авто" жать "экон"+ крсную(темп +")? так сделал и ничего...
много полезного, но в упор не нашёл ответа по ошибке 318
318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129
Но тут возникает вопрос: где этот датчик находится?
И правильно ли то, что при его поломке вся система бездействует?
Ведь при других неисправностях, диагностика показала бы еще ошибки?
НО датчик давления еще может выдавать ошибку если скакануло высокое давление и ему пришлось выключить систему кондиционирования. Т.е. возможно после замены датчика, проблема возобновится и надо будет устранят причины высокого давления
Chaki написал(а):Люди помогите плиз. Как определить неисправен датчик или с давлением проблемы? И тот ли это датчик(318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129), что на фото?
Alex555 написал(а):Поставил новый радиатор(Termal) !Заправил! Всё ОКККККККККККККККККК ХОЛОДДДДДДДД
