Ritor
- москва
- Golf 3 GTI 2.0 2Е 1993; Audi A4 2.0 TFSI quattro S-Line 2014
Имеем гольф 3 с четырмя штатными ЭСП.
Водительский работает нормально, то есть при кратковременном нажатии опускает либо поднимает, при длительном опускает либо поднимает стекло до конца.
Передние левый-не хочет поднимать до конца при длительном нажатии на кнопку(при этом опускает при длительном нажатии и поднимает при удерживании кнопки)
Задний левый-при опускании опускает стекло на равные интервалы и останавливается(то есть чтоб опустить стекло ниже надо отпуститьи нижать кнопку снова), поднимает только в режиме нажатия и удержания кнопки.
Задний правый-до недавнего времени все было ок, но шас что то тоже начал подглючивать-при нажатии кнопки вверз/вниз просто щелкает реле, как будто стело в крайнем положении, но при этом не закрывает и не открывает.
Подскажите в каком направлении "копать", чтоб не делать лишней работы.
