mainingener
Перестала гореть левая лампочка подсветки номерного знака. Правая горит штатно. Снял левый плафончик, зачистил контакты, увидел - лампочка с потемневшей колбой. Выбросил, заменил на новую, прежде ее прозвонил - исправна. Но и она не горит. Снял правую лампочку, переставил на место левой - не горит. Провода (где возможно) просмотрел: изломов, порывов нет. Правда разъем отсоединить не удалось, почему то не идет. Все остальное работает исправно: освещение салона - все лампочки. Да, еще перестал гореть фонарь освещения багажника при открытии именно багажника. При открытии любой двери боковой - освещение багажника загорается. Разобрал концевик в замке багажника, промыл, зачистил, протер спиртом - все равно не горит освещение багажника. Подскажите где может быть причина. И могут ли они быть связаны между собой - эти неисправности. Всем заранее спасибо за помощь.
