manuez
Я здесь живу
- Россия, Краснодар
- Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Зажигание по мануалу, обороты не подвисают (как это было со старым КСХХ, теперь новый)...
К АКБ и его зарядке присмотреться можно, но ЭБУ должен работать стабильно при любом разумном напряжении его питающем... т.е. напряжение при пуске 12.7В, потом 13.9..14.2В Это не такой разбег, чтобы исправнй Эбу на него реагировал...
Диапазон регулировки КСХХ верхним пределом чути выше 1А (собственные измерения). Это не мало...
И почему глюк не происходит если зажиг. включить-выключить несколько раз до пуска...
