Еще раз о указателе температуры
  • Автор темы noff77
  • Ответы 39
noff77
Калуга
Passat B3 ABS 93г
Здравствуйте!
Прочитал пол форума, но так и не понял как проверить указатель температуры на приборке...чтобы проверить 110 град. к датчику 43 или 80-100 Ом резистор подключать? или сколько)
53 ома.
Спасибо за отзыв, но я уже просто в растерянности...вот например:
3.3.2 Как проверить указатель температуры охлаждающей жидкости?
Перед снятием приборной панели следует проделать следующее: Снять разъем с датчика указателя (G2). Подсоединить к клеммам на снятом кабеле сопротивление 80-100 ом. Включить зажигание. Прибор должен показать ~100-110 С. Если это так - неисправен датчик, если указатель молчит - тогда идет проверка проводки от датчика до щитка, и только далее - снимать и проверять комбинацию приборов. На некоторых моделях может стоять и сдвоенный датчик температуры охлаждающей жидкости, в этом случае для Фольксваген Пассата '88-96г на 4-х контактном кабеле при проверке резистор подключается к ламелям (контактам разъема), соединенным с красно/желтым и коричневым проводами. В Passat '88-'96 снятие комбинации занимает около 3-минут.
AlexVAG
Принято! спасибо :) осталось только такое сопротивление где-нибудь купить...
есть еще один способ, прогрей движку до максимального отклонения стрелки прибора, заглуши и померяй сопротивление ДТОЖ при скинутом разъеме и сравни с графиком, и проверь наличие стабилизированного напряжения +10В
Сегодня с помощью разных сопротивлений проверил указатель температуры...все соответствует таблице чуть ли не до градуса...
Теперь я так понимаю датчик надо шерстить...можно ведь и не снимая?
Из за чего собсно занялся: 1-я скорость вентилятора включается где-то при 113*
Господа,подскажите,кто сталкивался. Упала стрелка указателя температуры, стал искать. Сиал прозванивать провод от ДТОЖа до приборки- обрыв. Чтобы не выковыривать всю проводку просто заменил этот провод на подходящий и температура на приборке стала 100-105*,до этого была 90-95*.Вопрос знатокам: что случилось? :wall:
Сопротивление провода (а особенно - контактов) включено ведь последовательно с датчиком. А чем больше сопротивление - тем (см.график) меньше показания.
Клеммы закисли, сопротивление их велико - стрелка показывает мало. Заменили провод, контакты в процессе пошкрябались - сопротивление контактов вернулось к норме.
Уточнить можно, какой именно таблице?
Клеммы остались прежние,провод прикрепил пока на пробу на обычной скрутке. Отпадает вариант.
Думаю не отпадает, а самый верный вариант.Показания изменились, т.к не стало потерь на проводах.
Тут как бы с точность до наоборот, т.к. у ДТОЖ с нагревом сопротивление уменьшается.
To ДмитрийVWB3
Как вариант, для начала проверить сам указатель на сколько он точен, подключив контрольное R=53 Ома. Стрелка должна ~ на 110* показать. Дальше сам датчик.
Датчик новый оригинал. Вчера подключал 100ом как в факе было сказано- стрелка поднялась до 78-80*, пойду попробую найти эти 53ома.
Почемуже наоборот.Сопртивление ДТОЖ конечно уменьшается, но и влияние потерь на проводах при этом увеличивается.
Кинул 52,8 ома указатель показал 111*
А при какой температуре по указателю на приборке включается первая скорость вентилятора?
