радиатор охлаждения какой заказывать?
  • Автор темы Сергей 9515
  • Ответы 54
  • Просмотры 20К
Сергей 9515
Дмитров
VW В3 RP 1991г продан, Шкода фабия 2012
Здравствуйте!!!
Потек радиатор возле датчика включения вентилятора, решил заменить радиатор вместе с датчиком.
Заказал Ниссен, почитав форум, отзывы не очень хорошие о этой фирме. Стоит ли отменять заказ и брать что-то типа АVА???
Сергей 9515 написал(а):
Здравствуйте!!!
у меня нет претензий к нисенсу. стоят и радиатор печки и основной. А вот к АВА претензии есть. :hat:
на разборке возьми оригинал и будет счастье :drive:
У отца основной и печки AVA - в салоне зимой жара и летом не греется, но стоят чуть больше двух лет.
Осенью тоже поставил AVA основной-пока всё хорошо,хотя когда смотрел по цене они почти одинаково были с ниссенсом,ну а так вообще AVA по отзывам предпочтительней.
Здравствуйте!!!
А без замены радиатора никак? Какие притензии к радиатору? Он VAG?
Какой номер для заказа?
Стоит радиатор VAG, но видимо от времени (20 лет машине) Начал подтекать возле датчика включения вентилятора, вот с этим и связана замена...
Заказывал в экзисте, код детали 651741.
У тебя маленький, 520 мм VAG 353 121 253 AC
А мой 353 121 253 AB 720 мм и себе хотел Valeo, а денег хватило только на Geri!
А сейчас смотрю (в exist) мой не дороже твоего... :(
Уверен, тебе Valeo 883 870 за 3000 рублей был бы гораздо приемлемей!
Заказ уже сделал, искал бюджетный вариант...
А вот с фирмами напряг... менеджеры в экзисте советуют Nissens а не AVA, даже показали радиатор Nissens, по качеству вроде нормальный, незнаю какой придет. Фото за мной...
Тогда не забивай голову!
Бери и ставь!
А старый где потек? Сами соты или из под резьбы?
из под резьбы :(
А герметик на резьбу? А резинку уплотнительную датчика 2110 не пробовали?
Это колхоз получится. А купить русский тазик я всегда успею ;)
На счет герметика - никогда. Есть опыт...
Есть такая замечательная вещь - лента фум! На ней как минимум все бытовые водопроводы собираются.
Мне её тут на форуме посоветовали, для устранения течи из под штуцеров гура. Помогло!
Цена ей 30р/моток, и никакой это не колхоз! :hat:
o_O
И куда ее там мотать?
Там не сила закручивания давление держит, а хитрое уплотнительное колечко зеленого цвета!
Менять оригинальный радиатор на китайский с датчиком это не колхоз?! Вместо того что бы поставить уплотнительное колечко и намазать резьбу герметиком прокладкой?
Хотя нет - это обычная человеческая глупость..... а всё остальное отмаз....
PS: Уплотнительное колечко подходит с 10 датчика....как и сам датчик по резьбе... если уж на то пошло, то можно заказать с вагена
+100 !! ИМХо.
А резьбу в радиаторе где брать? Нарезать другую, а датчик большего размера тоже можно поискать...
manuez написал(а):
o_O
Мотать прямо на резьбу датчика! Пойдите в магазин, подержите ленту фум в руках, будет понятнее как ей пользоваться.
Если уплотнительное кольцо умерло, то его естественно надо заменить первым делом. Если не поможет, тогда уже фум мотать!
