RVV6161
просто
- Беларусь, Светлогорск
- VW Passat B5 1.9TDI AHU 4АКПП универсал, 1998 ====Oktavia 1U ALH 66 квт 2004г.в.
Добрый день. Снял вечером сидушку. Под сидушкой только штекерное соединение с желтой и розовой фишками. Отсоединил-подсоединил несколько раз, сбросил ошибку и все лампочка потухла и больше пока не загорается. Других ошибок не появилось.
Вывод подокислились контакты! Может кому поможет!
Это навело на мысль поднять ковер с водительской стороны - УЖАС- все влажное. При прверке жгута проводки некоторые провода просто поотваливались. Зачистил, спаял, заизолировал - убрал ошибки - нет больше ошибок по 46 группе(комфорт)(раньше выскакивала "блок комфорта работает в аварийном режиме").
А самое приятное - переключение передач стало мягеньким, без рывков (у меня АКПП).
