andrew_andrew85
- Казахстан г. Балхаш
- Passat B3 2.0 2E 1993г. бешеный сарайчик))) продан((( VW Golf 3 1.8 ААМ
Добрый день! Возникла проблема с Airbag... временами загорается лампа неисправности подушек, причем только после проезда по колдобинам или при заводе двигателя( т.е. при включении зажигания лампа загорается и тухнет значит опрос проходит норм, но стоит повернуть ключ, авто заводится и лампа загорается, но не всегда) Думаю сначала надо проверить провода, разъемы и т.д. на потерю контакта, а где это все находится и как подобраться к всему этому ни в книге не нашел, ни на форуме( если упустил где-то ткните пальцем
Внимание вопрос: Где находятся места предполагаемой потери контакта???
И как лучше проверить? Или может еще какие то варианты???
