стабилизатор напряжения
  • Автор темы павел 2009
  • Ответы 9
павел 2009
россия . пенза
vw passat b4 variant 1.8 дв. abs 1994
где находится стабилизатор напряжения на понели приборов?, юзал, юзал поиск, нашёл отчёт с фото для b3, а у меня там, за тахометром, такого нету :( показание топлива уменьшенные, и рабочию температуру антифриза показывает 75
что, никто не знает ?
зады панелы на радиаторе стаит крен
транзистор трёхлапый на пластине металической проверь напр. д.б. 10в. если меньше в нем беда поменяй на бюджетный вариант 7810-стабилизатор
там не транзистор а ета деталь називаетца крен ета разници большие там прастои стабилизатор непаставиш
у кого как
я поставил СТАБИЛИЗАТОР на 10в. и всё заработало как надо :drive:
Да, это конечно не транзистор, а микросхема с тремя выводами(вход, общий и стабилизированный выход). Только "крен"(кренка) -это жаргонное название серии микросхем-стабилизаторов напряжения.Например КР142ЕН и т.д.
А меня немного занижаются показания температуры ОЖ (при 93 град показывает 88) и уровня топлива (-5 л). Это тоже из-за стабилизатора?
запросто, еще проверь наличие холодных паек и микротрещин
