Проблема с центральным замком Volkswagen Passat B6 не закрывается водительская дверь
  • Автор темы DimaCorpse
  • Ответы 17
  • Просмотры 26К
    vw passat b6
DimaCorpse
Беларусь, Могилёв
VW Passat B6 2005г
Подскажите возможную проблему: при закрытии дверей брелком открытой остаётся водительская дверь, аварийка при этом не моргает, хотя лампочка в двери моргает. Открывается без проблем, в т.ч. с морганием аварийки. Кстати, кнопкой центрального замка в салоне также не закрывается, свет в салоне при открытии загорается. Может кто подскажет?..
Диагностика первым делом, может быть будут ошибки, это существенная помощь в решении проблемы.
записался к электрику/электронщику - попробуем снять обшивку двери и прозвонить все контакты, чтобы локализировать проблему: может моторчик, может блок комфорта... блин...
Как говорится - дурная голова ногам покоя не дает.
Там все находится в замке и чтобы получить доступ к нему, нужно внешнюю обшивку двери откручивать, а не изнутри пластмассу тормошить.
Ну успехов :rolleyes:
Вы бы лучше высказали мнение о возможной проблеме. компом-то он может и пробъётся, но проблему ведь не решит. на что в первую очередь обратить внимание?
У меня нет желания гадать, ДИАГНОСТИКА первым делом делается.
Так же состояние всех концевиков и моторчиков проверяется через диагностику.
А гайки крутить большого ума не надо, только в данном случае этого недостаточно.
При открытой двери водителя, ЦЗ не работает, чтобы ключи в машине не закрылись...
ten70 прав на все 100% первым делом диагностика ,засвет отвечает иной микрик.
Сегодня был на Peugeot Service, так у них комп такие машины не читает. Вот думаю, есть ли смысл ехать на всеми нелюбимый Автотраст (единственный официальный представитель VW в городе), проверять по компу там и разбирать у них (дорого и ненадёжно) или поехать просто к человеку с компом, возможно узнать ошибку и пробовать решить самостоятельно? Как думаете, локализации по номеру ошибки будет достаточно чтобы сделать вывод о неисправном узле?..
P.S. Электрик на сервисе сказал, что скорее всего моторчик привода замка накрылся..
Если будет ошибка, можно номер ее написать здесь.
Ездить по всяким пижотам и ренаултам бесполезно, из официалов диагностику могут сделать только VW.
Электрик, судя по высказыванию - еще тот специалист.
Ключем в замке двери закрываются?
ключ работает как центральник - закрывает все двери и открывает кроме нужной...
Не понял, ключ закрывает водительскую дверь или нет?
нет. мне кажется он вообще механически не пытается закрыть...
нет, вроде. а как это может быть связано?
Он по-моему даже звуков не издаёт - может контакты?
Сложно это все гадать, результаты диагностики напиши, потом думать будем.
Спасибо за желание помочь. Если получится, на выходных проверю на компе одного из участников vwclub. потом отпишусь...
машины разные .... а проблемы теже )))) ... да в поиск нафиг ) и действовать по аналогии ))))
но тут лучше просто в сервис )))
Доброго времени суток!
Ситуация такая же как у топикстартера!
А именно, водительская дверь не закрывается с брелка. Механически закрывается. Свет и отбражение на приборке работает. С кнопки ЦЗ закрываются все двери кроме водительской и "ключик" не загорается. Сирена работает как при закрытии так и при открытии, но при закрытии поворотники не мигают. Ошибок по Vag-com нет! Может кто что-то подскажет, куда копать? А то ТС не отписался как решилось! :(
