Есть идейка по модернизации старенькой VW BETA подскажите такое возможно?
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 33
    beta
Я уже год с таким катаюсь, друг полтора. выбирал из кучи мордуляторов самый лучший по какчеству. Оказалось самый лучший без дисплея с светодиодным индикатором. как-нить выложу фотку. встроил вместо протяжки в блаупункт.
у меня мп3 плеер переключается штатной кнопкой src. у друга бета или гамма внутрь вместо кнопки выброса встроен выключатель мп3/радио.
вот такой у меня http://codedradio.info/pics/BLAUPUNKT/paris_rcm104.jpg тока вместо кассеты флешка и экран
Vit_Al написал(а):
есть же и не дорогие аппараты с USB входом и SD слотом.
Вопрос не всегда связан с деньгами, с дизайном например :)
Еще раз проверил, правда с другим FM модулятором, насчет инициализации флэшки, инициализация проходит нормально при включении модулятора с уже вставленной флэшкой (ранее был действительно частный случай). Теперь надо выяснить, как при помощи двух клавиш перемотки организовать третью команду - play/stop, при одновременном нажатии двух клавиш сразу.
tihij1969 написал(а):
Звук ужаснее, чем с помойного ведра.
Уж на что у меня нет слуха, и то не прокатило.
Я это устройство не видел и не слушал, но догадывался что так и будет. Т.к. предварительный усилитель, к которому тут предлагают цеплятся, является коректирующим АЧХ ленты+предыскажении усилителя записи, вдобавок еще возможная неточность совмещения.
Да в принципе, сейчас китайцы освоили работу с пластиком довольно хорошо, что подтверждает данный аппарат http://www.avtodop.ru/catalog/item/1791.html, и поэтому на вид их изделия порой трудно отличить от оригинала, по крайней мере с расстояния одного метра. :LOL:
Я имел ввиду дизайн консоли, как будет вписываться новое устройство, не будет ли выделяться :) По цвету, структуре поверхности и т.д.
То что по ссылке я бы купил, если бы подошел по внешнему виду.
только д...боеб будет к нему цепляться. со входа головки микровольты, а с выхода мордулятора сотни милливольт. предвак вообще выкидывается нахрен вместе со всеми цепями коррекции.
Включение с вставленной флэшкой не работает после полного отключения питания, не проходит инициализация (возможно это частный случай), а оставлять плеер постоянно включенным тоже не дело.
все прекрасно работает. я даже не замечаю никаких вообще проблем. у меня маг завязан с ЦЗ. как только я открыл машину - плеер уже играет. и вообще что за
как профессионал
тут пишет? нельзя сделать такой аппарат только из аппарата со светодиодным автостопом. потому что он сам автоматом снимает питание с двигателя, от которого я питаю плату мп3 (будем так ее называть), потому что срабатывает автостоп. да и то можно, только придется делать моргалку для автостопа чтобы он не останавливался. а почти во всех аппаратах с механической протяжкой и автостопом это легко. протяжку выкидываем, ищем на ней микрик включения двигателя. вместо кнопки выброса ставим кнопку с фиксацией куда и подключаем концы микрика. это будет переключатель мп3/радио. питание на мп3 берем с концов двигателя. по уму - выкидываем из модулятора его родной стабилизатор 12/5 и ставим на радиатор (корпус) 7805 для пущей надежности. выводим ИК глаз на переднюю панель и управляем с пульта. ну а дальше кто хочет - пусть выводит кнопки на переднюю панель и индикатор. я себе делал с кнопками и индиктором. у меня еще проще Blaupunkt RCM104 в нем есть кнопка SRC которая управляет источником. и при выборе магнитофона на мп3 идет питание (на двигатель магнитофона) и у меня еще в запасе осталось 3 кнопки выброс и перемотки, которые я задействовал.
сейчас у меня на счету уже 3 таких аппарата.
1. родной VW бета кажется я делал другу. у него флешка и дисплей вместо кассеты. управление с пульта. кнопка одна на радио/мп3.
2. другим другам сделал просто флешку вместо кассеты из мерседесовского мага. там на дисплее отображается только частота, поэтому его не выводил. управление тоже с пульта. кнопка тоже одна.
3. ну и мой RCM104 семый мощный из блау и самый навороченый тех времен.
сначала я вывел LCD дисплей и флешку, но потом как писал выше качество меня не устроило и я выбрал другой мордулятор у которого качество на высоте, но индикатор светодиодный с тремя или четыремя цифрами. 3 кнопки на панели - PLAY, << и >>. думаю подключить еще блютуз внутрь и миникомпьютер по стандартному блау интерфейсу. как то не хватает все-таки качества.... хочется flac, ape и wv слушать. да и 24 бита звуковая карточка не помешала бы.
а забыл... racer VW будет четвертым. только он сам будет монтировать модулятор внутрь. кнопку я ему уже сделал и протяжку выбросил. надеюсь его еще не задолбало казахское радио :)
ну и в проекте пятый для еще одного друга для посиделок в гараже. мы там иногда пиво пьем... ща пока там мой кенвуд дисковый играет.
Ну понаписал (или хотел показать свою крутость), прочитав не все что я писал :) Я не рассматривал вариант с пультом (а также с использованием каких либо функции ЛПМ) и не собираюсь. Так что мне не хватает еще одной кнопки, или включения/управления коммутатором, или воспроизведения/стопа.
Про корректирующий усилитель: можно и не выкидывать, просто привести схему к виду повторителя, надо смотреть по месту-что удобнее.
Ты тут завязывай с национальным вопросом.
во первых речь шла о модуляторах, то есть о конкретном типе устройств в которых во всех есть пду. даже если не идет в комплекте. а во вторых вмешиваясь в схему аппарата придется использовать какие-либо функции магнитофона и "лпм" (который мы выбрасываем). все о чем вы пишете я описал сверху. другого варианта переделки я не вижу. я уже более 10 лет занимаюсь магнитолами. давайте поспорим что лучше.
1. я всегда читаю всё
2. с каким национальным вопросом?
Спорят знаешь кто? :) И о чем?
Все что ты написал не нужен тому, кто знает что делать, а тому, кто не знает тоже бесполезен.
Насчет пульта дело хозяйское, он упрощает задачу. А мы легких путей не ищем :)
Не все поймут, что ты имел ввиду. Хотя это относится к любому радио.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы и помощь, сей девайс воплощен в реаль. Звук превзошел мои ожидания на 100%, всё супер, очень нравится. Использовал модулятор.
Отдельное и ОГРОМНОЕ СПАСИБО sterr за помощь по электрической части. Он всё спаял и помог советом :hat: :hat: :hat: :thankyou2: :thankyou2: :thankyou2:
Vit_Al написал(а):
Для начала, надо определится со схемой. racer VW какая из этих у тебя? Только точно. http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml
имеется VW Passat B5gp вот с такой магнитолой
ценник за один проводок как то душу не греет (100$ в среднем), за эти деньги можно нормальную магнитолу купить, но были бы они как говористя и вопрос бы не стал.
но почитав описание как я понял, можно попробывать самому сделать переходник, или я ошибаюсь?
если можно то подскажите как сделать бонально линейный выход на плеер или USB
ссылка не открывается
