Холодная зима этого года показала что установленный ранее китайский радиатор печки Джери греет слабо, поэтому было принято решение менять его на Валео. При заказе на екзисте первый раз привезли вместо Валео непонятно что, но тоже галимый китай, правда после выяснения отношений во второй раз прислали настоящий Валео. Зимой на разборке был прикуплен блок управления Термотроника со всеми потрохами- корпусом печки, вентилятором,воздуховодами, блоком управления, датчиками и жгутами проводов. Поэтому вместе с печкой устанавливалось и все это, заодно был заменен поролон всех заслонок в корпусе печки на сплен. Тросики управления обклееил оконным утеплителем и концы закрепил хомутами.
За пару часов все разобрал и снял торпеду.
Ужас
Новый Валео и китаец
Корпус печки с новым радиатором и начинкой термотроника. Правое крепление распределителя воздуха было сломано, так что пришлось мудрить с креплением и поверх заклеивать корпус спленом.
Блок управления Термотроник
Установил печку на место и протянул новые жгуты проводов к местам установки датчиков температуры и вентилятору, подключил массу на "корону" массы слева на кузове и "+" на зеленый штекер D блока реле и предохранителей.
Установлен датчик температуры воздуха на плафоне освещения и от него протянуты провода к блоку
Датчик температуры воздуха перед вентилятором
Фото двигателя привода засонки регулировки температуры воздуха
Процесс сборки занял почти день. После сборки на планке вверху ног водителя вырезана дырка (по заводской разметке) и установлен еще один датчик температуры
Термотроник работает, при изменении температуры на задатчике слышно как движек крутит, правда толком еще не было возможности проверить.
На очереди установка салонного фильтра.
Ужас
