Andrey941
помогите советом как снять распредвалы, нужно поменять цепь, на втором валу метка не доходит около 2 мм до выемки мне сказали что цепь вытянута
Andrey941 написал(а):помогите советом как снять распредвалы, нужно поменять цепь, на втором валу метка не доходит около 2 мм до выемки
Andrey941 написал(а):ровно 16 от куда до куда мне сказали что цепь звенит
шип написал(а):а по подробней про датчик холла там как то я не очень разобрался возможно чтото не правильно собрал от него может падать мощность двигателя и не заводиться если метка на ремне совпадает
шип написал(а):а новый контек полез на защитнуюю крышку после замены верхней шестени стал наместо
шип написал(а):да вместо 150 установлен ремень 151 и ролик нового типа
