dimansky1611
- Петрозаводск
- Был VW Passat B4 ADZ 1995 г., сейчас VW Golf 4 APE 1.4 2000 г., Nissan Qashqai 1.6 2008 г.
Томозным дискам на моем пассате пришел конец еще при старом хозяине. При проверки диск был изношен прилично 7 мм. при 11 мм. допустимых и колодки тоже в ноль.В Existe были заказаны диски Brembo,колодки ATE и ремкомплект. Думал замена не займет больше двух часов... Быстренько сняв диск и открутив суппорт, обнаружил что поршень вышел из цилиндра настолько ,что пыльник был сильно растянут и имел надрывы-вот результат несвоевременной замены диска. Под пыльником была страшная картина-поршень был весь покрыт ржавчиной. Всповная нехорошими словоми старого хозяина, пришлось ставить старый диск и колодки на свое насиженное место.
На exist.ru суппорта стоили 1700-8000 руб. за шт. Ползая на форуме, узнал что продаются отдельно поршни за 700 руб. Вот и стал вопрос: менять суппорта или поршни. Заехав в Exist для оплаты заказа, разговарился с продовцом,он сказал ,что у него на мерене 1989 г.в была такая же беда, так он поршни шлифанул от ржавчину и обратно воткнул-второй год ездит без проблем.
Прикупив преобразовать ржавчины и набор наждачки (№ 400-1000) поехал в гараж. В общем поршни почистил, поменял манжетки и пыльники, смазал направляющие спецсмазкой, все собрал. прокачал передний контур. Сегодня второй день идет обкатка, пока все ок. И несколько фоток:
Надеюсь кому нибудь отчет поможет сохранить свои семейный бюджет от лишних трат
